[O2] BXE, szklanki, popychacze, wałek rozrządu
    Zamieszczone przez AdamB
    Zamieszczone przez endryu
    AdamB, a przy tej okazji EGR-a czyściłeś-myłeś :?:
    Nie miałem czasu to po pierwsze, po drugie na zdjęciach wygląda gorzej niż w rzeczywistości. Tak naprawdę to sprawdzałem EGR przy 40, 65kkm i teraz i cały czas nalotu jest tyle samo. Wyciągnąć go to nie problem, więc kiedyś może to zrobię.
    Przy zakładaniu dekla dawałeś nową uszczelkę czy skręciłeś na starej? Pytam bo moze by tak do mojego zaglądnąć
    • AdamB
      • 8047
      piramida, uszczelkę założyłem tę samą. Nie była odgnieciona ani zniszczona. Ona jest wielorowkowa więc powinna trzymać. W każdym razie się zobaczy, bo dziś zaglądałem a autem nie jeździłem. Pojeżdżę kilak dni i sprawdzę czy nie cieknie gdzieś.
      • looker
        • 1886
        looker, Motul na pewno jest dobrym olejem, tylko że jak dla mnie i dla mojego stylu jazdy nie jest zbyt dobry szczególnie zimą
        A o jaki styl jazdy chodzi ?
        • AdamB
          • 8047
          looker, przeczytaj moje wcześniejsze posty na poprzedniej stronie, w nich opisałem.
            dzięki, jak dokręcałes sruby? masz klucz dynamometryczny czy na oko? :szeroki_usmiech
            tylko tyle i juz nie smiece, w przyszłym tygodniu zaglądne do mojego bkd, moze nowy wątek powstanie
            • AdamB
              • 8047
              Zamieszczone przez piramida
              Dokręciłem z wyczuciem, a klucz dynamometryczny mam w ręce. :szeroki_usmiech
              [ Dodano: Pią 21 Sty, 11 23:22 ]
              Będzie więcej przykładów i lepsze porównanie.
              • szkoda
                • 22543
                AdamB, no i git
                dla mnie to też dobra informacja -> że być może nowe szklanki nie będą się tak rypać
                [ Dodano: Nie 23 Sty, 11 01:18 ]
                [ Dodano: Nie 23 Sty, 11 01:19 ]
                Grzesiek ma już fotki z tej seryjnej, spokojnie jeżdżonej BXE, wrzuci sam albo mi podeśle to zamieszczę :?
                saport techniczny baj DGW
                • Arti23
                  • 892
                  piramida, he, he, mnie też korci, tylko 2 miesiące temu miałem robioną głowicę i mój mechanior nic niepokojącego mi nie zakomunikował ale jeszcze 3 kkm i będę zmieniał olej więc chyba się skuszę
                  • Orbit
                    • 486
                    coraz bardziej się upewniam w przekonaniu ze Motul to mit ...
                    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                    • AdamB
                      • 8047
                      Czy ja wiem czy mit? Jak widzisz są trzy silniki na zdjęciach, jeden na castrolu, jeden wcześniej na Motulu (Szkody) i jeden na Mobilu po 7kkm. Jak na dwóch pierwszych głowice są czyste, to mocno niepokojący jest widok silnika po Mobilu.
                      • Orbit
                        • 486
                        Z Mobilem to dziwna sprawa , mógł być trefny Olej ... Jeśli chodzi o Motul ( mogą to być zdjęcia ) ale mnie nie powalił wygląd silnika , poza tym widzieliśmy wszyscy co się stało ... w przypadku Castrol ... chociaż mało o tym oleju dobrego można przeczytać . to silnik przynajmniej na zdjęciach wygląda dobrze , zaskakująco dobrze ...ciekawe jak szklanki panewki i wałek się zachował ??
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Orbit, w 1.9 TDI VP jezdzonym na motulu od 139k kilometra az po 220 k kilometr wszystko bylo w najlepszym porzadku.
                          Takze z tym mitem to bym nie ferowal za mocno.
                          • Arti23
                            • 892
                            Orbit, ja poprzednią Octavką 1.9 TDI AGR jeździłem na Motulu Specific. Jak ją sprzedawałem miała 470 kkm na liczniku i wszystko było z nią ok, także w moim przypadku o micie nie ma mowy
                            • szkoda
                              • 22543
                              proszę, tutaj mamy spokojnie jeżdżoną serię, 110kkm, motul:
                              • shok
                                • 2070
                                Ja wnioskuje teraz ,ze wszystko wygląda ok dopóki silnika się nie rozbierze głębiej.Pierwsze zdjecie nie przedstawia nic niepokojącego.Wszystko w normie.Kolejne już z wnetrza dopiero ukazuja problem. Czy się myle?
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez shok
                                  nie mylisz się, ale na pierwszym widać tylko, że nie ma syfu po oleju, trudno powiedzieć, że jak czegoś nie widać, to jest OK
                                  • shok
                                    • 2070
                                    Zdjęcie nr.10 pokazuje juz panewke ostro przytartą. A czy te panewki i szklanki najmocniej zużyte występują w obu silnikach w tym samym miejscu.Np na 3 garze.
                                    W sumie to moim zdaniem nie ma to teraz wiekszego znaczenia.W silnikach tych po prostu olej z norma VW nie rozwiązał problemu. Chyba ,że znajdzie się jeszcze jeden ochotnik do pokazania wnętrza silnika.Ale śmiem twierdzić ,że będzie tak samo.
                                    ARL 1.9 miał w serii 150KM i często miał w serii 160KM.Problem ten nie występował, bynajmniej nie słyszalem.
                                    Niestety BXE nie jest tylko wykastrowaną jednostką wcześniejszych "długowiecznych" silników 1.9.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      stwierdziłem, że to lepiej pasuje tutaj:
                                      Dla porównania silnik Grześka i skutki jeżdżenia przez 7kkm na Mobilu, może trefnym, może podrobionym, nie wiadomo:
                                      S Y F.
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        nie, u mnie to jest 4 a w seryjnej 1 i 2 :idea:
                                        • AdamB
                                          • 8047
                                          Orbit, dalej rozbierał nie będę, to co było widać, nie nosiło zużycia, można spokojnie przypuszczać że wałek i panewki będą w równie dobrej kondycji. A ile jeszcze wytrzyma to zobaczymy.
                                            zdjęcia wnętrza silnika AdamaB są super ciekawe
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              PAOLO ESCO, niech to już zostanie w topiku szklankowym.
                                              • Dzida
                                                • 2253
                                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                Mało tego udowadniają że Castrol to nie jest żaden syf, tylko bardzo przyzwoity olej.
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Zamieszczone przez Dzida
                                                  w sumie racja, nie ma tam ani szklanek ani wałka, więc można przerzucić -> powyżej :idea:
                                                  • Orbit
                                                    • 486
                                                    rzeczywiscie te Zdjecia mówią same za siebie , czytałem iz Castrol zostawia syf w silniku, widzieliśmy co zostawił MObil ... , jestem przekonany iz to nie wina Oleju a raczej kwestia tego czy sie trafi na Olej czy na podróbe ... i tutaj jest problem .
